Remise en route de la Ford xr3i
Message  Mustang57 le Lun 14 Mai - 19:56
Ca y est, la mouche m'a pique! J'ai commence la remise en route de ma 1ère voiture, une Ford Escort xr3i de 1987, qui dort au fond du garage depuis octobre 2000! Sleep J'ai essaye de la démarrer l'année dernière, bilan, elle a chauffée, s'est éteinte, et le verrouillage du capot a lâche (en position ferme, bien sur!). Maintenant capot déverrouille, thermostat change, batterie neuve, durites nettoyées, 2 joints changes, sonde température démontée. Ce week-end si j'arrive test de fonctionnement du ventilo! ❤
Mustang57
Re: Remise en route de la Ford xr3i
Message  ellimacmis le Lun 14 Mai - 21:06
cheers
Comme quoi, des fois cela a du bon de nous cotoyer!
Laughing Laughing Laughing
Message  Mustang57 le Mar 15 Mai - 11:07
ellimacmis a écrit: cheers
Tout a fait!!! Smile
Mustang57
Message  chapaille le Mar 15 Mai - 17:46
contagieux
chapaille
Message  fred57 le Jeu 17 Mai - 6:16
Tu m'étonnes cheers
fred57
Voir le profil de l'utilisateur http://thebadcoyote.over-blog.fr/
Message  Mustang57 le Dim 20 Mai - 20:46
Alors la Ca ne sent pas bon du tout!!!! Sondes shuntée, le ventilo fonctionne, mais par contre en lançant le démarreur un bruit metallique sous le cache culbu!!! Notre Pere des youngtimer, faites que ce ne soit pas un piston contre une soupape!!!
Mustang57
Message  chapaille le Dim 20 Mai - 21:02
bonne chance
chapaille
Message  Mustang57 le Dim 20 Mai - 21:07
Ben la a mon avis je ne vais pas avoir trop le choix, l'emmener sur plateau chez mon garagiste pour diagnostique.... J'suis deg...
Mustang57
Message  ellimacmis le Dim 20 Mai - 21:40
Enleve le cache culbu, et tu verras déjà si une soupape reste plus basse que les autres.
Message  Mustang57 le Dim 20 Mai - 22:13
ellimacmis a écrit:Enleve le cache culbu, et tu verras déjà si une soupape reste plus basse que les autres.
J'essayerai déjà Ca, et je te tiendrai au courant, merci!
Mustang57
Message  carkev57 le Mar 29 Mai - 17:38
bonjour a vous j'ai encore des pieces de xr3i mk3... au cas ou ...
carkev57
Message  Mustang57 le Mar 29 Mai - 20:35
carkev57 a écrit:bonjour a vous j'ai encore des pieces de xr3i mk3... au cas ou ...
Salut Kevin, et bien, c'est peut être la providence qui t'envoie, ou alors saint-XR3i, LOL!!! Effectivement, la mienne est de 1987, donc une mkIII. Je vais déjà voir ce qu'a la bête, et après... Tu pourras Tjrs me dire ce qu'il te reste comme Pieces!!! C'est cool, si le moteur n'est pas cuit elle retrouvera des copines de l'époque avec la 1,6gti et la r11 turbo!!! :bball:
Mustang57
Message  chapaille le Mar 29 Mai - 20:39
tu en es ou,du redemarrage?
chapaille
Message  fred57 le Mer 30 Mai - 7:36
Oui!
Et surtout des photos cheers
fred57
Message  carkev57 le Mer 30 Mai - 10:13
je mettrais des photos de mes caisses mais faut deja que je comprenne comment fonctionne un forum ... lol :bball:
carkev57
Message  ellimacmis le Mer 30 Mai - 17:27
Le mode d'emploi photo est inscrit ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Mustang57 le Jeu 31 Mai - 22:20
chapaille a écrit:tu en es ou,du redemarrage?
Pas avance depuis le bruit metallique sous le cache culbu! Je vais la faire aller en plateau jusque chez un garagiste avec lequel je travaille souvent, ce sera plus prudent...
Mustang57
Message  Mustang57 le Jeu 31 Mai - 22:24
fred57 a écrit:Oui!
Salut Fred, j'aimerai vous mettre des photos, mais j'ai le net uniquement sur le IPhone, et comme Kevin je ne sais pas trop encore comment faire, surtout pour cloitrer les plaques des voitures.
Mustang57
Message  Mustang57 le Mar 12 Juin - 21:10
Ca avance! Le bruit metalique, c'etait un culbuteur qui etait sec. La pompe a essece etait HS. la elle tourne, reste encore la sonde de temperature a changer, HS aussi. ensuite vidange, courroie de distri, et un tambour de frein grippe a l'arriere.
Mustang57
Message  fred57 le Mar 12 Juin - 21:14
Mustang57 a écrit:Ca avance! Le bruit metalique, c'etait un culbuteur qui etait sec. La pompe a essece etait HS. la elle tourne, reste encore la sonde de temperature a changer, HS aussi. ensuite vidange, courroie de distri, et un tambour de frein grippe a l'arriere, et des photos.
Very Happy
fred57
Message  ellimacmis le Mar 12 Juin - 21:27
C'est cool ca. cheers
Message  Mustang57 le Mar 12 Juin - 21:32
ellimacmis a écrit:C'est cool ca. cheers
oui Patrice, crois moi que j'ai eu peur pour le moteur...
Mustang57
Message  rst57 le Jeu 14 Juin - 17:49
Salut si ton xr3i et de 1987 donc c'est une mk4
escort mk3 de 1981 a 1985
escort mk4 de 1986 a 1990
rst57
Message  rst57 le Jeu 14 Juin - 21:09
Voici pour que tu voit la difference entre les deux modeles
La escort xr3i mk3
Et voici une escort xr3i mk4
rst57
